扫描二维码关注
易格斯官方微信
获取更多精彩信息
名称:易格斯(上海)拖链系统有限公司
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
Email:shli@igus.net
人气:1079 时间:2026-03-30
工业设计和采购环节中,“一分钱一分货” 的惯性思维常常占据主导。不少工程师会默认:价格越高的塑料,耐磨、承载能力等性能就越出色。但事实真的如此吗?igus易格斯最新研究给出了颠覆性答案:塑料性能与价格并非正相关,盲目追求高价材料不可取。
背景与现状
市面上的塑料种类繁杂,价格从几元到上千元每公斤,差异巨大。加上品牌、配方、添加剂的差异,仅凭数据手册上的参数,很难判断哪种材料更具性价比。
关键测试数据
为了验证不同塑料在真实应用场景下的表现,我们在igus测试实验室里进行了测试。这是一个针对 10 余种主流工程塑料及 iglidur® 复合材料的耐磨性测试。首先将所有滑动轴承置于相同工况:配 304 不锈钢轴、载荷 2 MPa、运行速度 0.01 m/s、室温 23℃。随后启动测试设备,以壁厚磨损达 0.25 mm 为寿命终点,记录各轴承的失效时间。
通过数据,可以很直观地发现以下特征:
1、价格便宜的POM耐磨性能却远远高于昂贵的PEEK。
2、同一聚合物家族内的耐磨性结果也存在显著差异(对比PA66添加碳纤维和PTFE前后数据),这可能是因为添加增强纤维和固体润滑剂为材料的耐磨性提供了增益。
结论和原因分析
为什么高价塑料未必好用?关键在于滑动轴承的性能核心,取决于材料和应用的适配性,而非基础材料的本身价格。
1、工况匹配才是核心:滑动轴承的性能表现,与温度、载荷、运动方式等工况高度相关。高价材料往往是针对特定环境设计(如 PEEK 的 250℃耐高温),但在普通工况下使用,反而存在加工难度偏大、容易刮伤轴表面等短板。而常温工程塑料(如POM),在室温、中低负载下,其耐磨和尺寸稳定性表现更优,更具性价比;
2、配方优化比基础材料更重要:普通塑料通过添加增强纤维、固体润滑剂,能显著提升性能。比如 iglidur® 系列材料,正是以常见基础聚合物为基料进行改性,既保留了基础材料的成本优势,又解决了耐磨的痛点,最终性能远超未改性的材料。
然而,一款成熟的改性材料,需要企业持续地对材料配方进行测试和迭代,要投入大量成本。但反而观之,这些测试数据也为客户的早期选型提供了重要参考依据,节省了客户自行测试的时间和金钱,具有极大的价值。
如果您正在为滑动轴承选材发愁,不妨参考 igus 的滑动轴承测试白皮书,或直接联系我们的专业团队获取定制化建议。
更多内容请访问企业网站(https://www.igus.com.cn)
中国工控网(gongkong.com)版权所有©
