扫描二维码关注
易格斯官方微信
获取更多精彩信息
名称:易格斯(上海)拖链系统有限公司
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
Email:shli@igus.net
人气:944 时间:2025-08-28
igus推出新型PRT-04紧凑型回转环轴承,为中等载荷下的精确旋转运动提供了一种节省空间的解决方案。由于滑动元件采用免润滑的高性能工程塑料制成,该轴承免维护且耐腐蚀,非常适合安装空间有限的现代机器。
无论是应用于包装机械、装配台,还是机床的控制和操作面板,回转环轴承即使在高循环速率的情况下,也能确保实现精准的旋转运动。20多年来,igus一直致力于为这些特定应用场景开发由耐磨高性能工程塑料制成的回转环轴承。这些轴承在内圈和外圈之间设有具有径向和轴向作用的滑动元件。由于采用免维护设计,无需润滑即可最大限度地减少摩擦与磨损。如今,针对机械工程领域日益紧凑的安装空间,igus专门为其iglidur PRT-04系列开发出了一款新型紧凑版本。“我们的客户日益面临着将高性能部件集成到愈发紧凑的机器设计中的挑战。”igus回转环轴承产品经理Marc Trenkler说道。这款经过验证的回转环轴承的紧凑版本为设计人员提供了一种节省空间、重量轻且经济高效的解决方案,适用于中等载荷下的旋转运动。其特殊设计通过减小外环尺寸,在内径处创造了额外空间,使得电缆和驱动装置可直接集成其中。与上一代PRT-01系列相比,这款紧凑版本厚度减少了约50%,重量减轻了约60%,成本降低了约20%,这对于移动应用和模块化机器设计而言,无疑是一项决定性优势。此外,由于轴承通过外圈固定在轴上,其安装也更为简便。
适用于各类应用场景的高性能工程塑料
由于滑动元件采用了iglidur J等高性能工程塑料,该轴承不仅耐用,而且免润滑、耐腐蚀且运行安静。对于食品技术等有特殊要求的领域,还有符合FDA标准的材料可选,例如iglidur A180和iglidur A181。不含聚四氟乙烯(PTFE)的iglidur JPF材料或具有静电耗散特性的iglidur F2材料也可用作滑动元件。
模块化、用途广泛且经过严格测试
这款新型紧凑版本适用于PRT-04系列中的所有安装尺寸。目前,igus还在研发PRT-02系列的一款节省空间版本,该系列尤其适用于具有高倾覆力矩的应用场景。为方便快捷地设计回转环轴承,igus提供了一款在线工具。设计师可登录https://www.igus.com/prtConf/Prt/,根据自己的需求定制回转环轴承并直接下单。此外,对于那些能使用在线工具计算使用寿命的产品,igus还提供为期4年的质保。这得益于igus在位于科隆的面积达5500平方米的自有测试实验室里所开展的密集测试。
PRT-04回转环轴承的紧凑版本是一款针对精确旋转运动的节省空间的解决方案,可用于操作员面板等应用中。(来源:igus GmbH)
更多内容请访问企业网站(https://www.igus.com.cn)
中国工控网(gongkong.com)版权所有©
