扫描二维码关注
易格斯官方微信
获取更多精彩信息
名称:易格斯(上海)拖链系统有限公司
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
Email:shli@igus.net
人气:2406 时间:2021-11-18
i.Cee:local模块可预测机械设备的使用寿命,从而实现高效和可预测维护
i.Cee:local模块,是igus为其智能塑料软件新开发的一个新模块。它会对运行过程中的拖链、电缆、直线导轨和滑动轴承的剩余使用寿命进行计算。这有助于预测系统的使用寿命,帮助其尽早发现和解决故障,并提前做好维护计划。拥有多重连接性的i.Cee:local,可以通过互联网集成到设备,也可以通过本地网站不进行物联网连接,具体取决于用户需求。
igus的智能塑料传感器可以监控磨损、测量拉推力,和对即将过载的信息进行预警。那么,维护人员又该如何获得有关系统状态的具体信息呢?i.Cee:local就是igus提供的新解决方案。这一智能模块将所有其他智能塑料感应器的数据进行打包分析,以供维护人员进行参考。i.Cee:local有两个功能:i.Cee开源软件的数据库,和智能塑料感应器的大脑。在首次安装时,要先设置软件参数,然后通过igus的使用寿命算法将其精准地匹配到指定应用。“使用寿命的预测是基于测试数据计算得出的,我们在占地3800平方米的内部实验室里进行了数百万个测试。基于这些测试数据的预测值会与在真实工况中运行所获得实际值进行比较和调整,从而实时得出关于机器和系统的耐用性的使用寿命报告。”德国igus公司智能塑料业务主管Richard Habering解释说。使用i.Cee:local,可以提前计划维护工作,及时发现故障,避免设备停机。最大限度地使用igus组件,既可以降低早期改造的成本,也可以实现备件的自动订购。i.Cee:local适用于所有igus智能塑料产品,从滑动轴承到拖链不一而足。
多重连接,易于监控
i.Cee:local的第二个重要特点是多重连接性。它能够无缝集成到指定的网络环境中,因此可以用于各种工业4.0的应用场景。i.Cee:local模块的数据不仅可以通过系统显示器、云解决方案或在JSON/MQTT协议的物联网数据库查看,还可以在内联网中,通过REST API接口或直接通过SMS和电子邮件进行访问。Richard Habering说:“用户可以选择在线或离线,但无论是在线还是离线,通过i.Cee:local模块,维护人员都可以快速轻松地监控运行数据。”
了解更多关于i.Cee:local的信息:
https://www.igus.com.cn/info/i-cee-plus-2
igus的智能塑料i.Cee模块可实现对拖链系统、chainflex高柔性电缆、直线导轨和滑动轴承的预测性维护。(来源:igus GmbH)
更多内容请访问企业网站(https://www.igus.com.cn)
中国工控网(gongkong.com)版权所有©
